XG3-15KTR-S三相并网逆变器
XG3-15KTR-S三相并网逆变器是英威腾光伏专为户用光伏电站研发,简约时尚的外观设计,搭载智能数据监控平台,为用户创造全新用电体验。
高效发电 收益更高
2路MPPT,1.6倍直流超配
单路组串电流18A,适配大电流组件
最大效率98.7% ,宽电压范围(180V-1000V),早启晚停,发电更持久
智能防护 运维简单
智能IV诊断,可精确定位组串故障,主动发现问题
支持故障录波,实时观测并记录逆变器交流侧电压、电流波形,快速定位问题
支持RS485( WiFi/GPRS/Ethernet 可选),手机/电脑智能监控,随时随地操作更便捷
安全可靠 全面省心
IP66高防护,支持户外安装
交直流二级防雷,主动消除雷击隐患
直流拉弧检测(AFCI)功能可选,准确分辨拉弧信号,快速关断,避免火灾
XG3KTR-SXG4KTR-SXG5KTR-SXG6KTR-SXG8KTR-SXG9KTR-SXG10KTR-SXG11KTR-SXG12KTR-SXG15KTR1-S
直流输入参数
最大输入功率4.8kW6.4kW8kW9.6kW12.8kW14.4kW16kW17.6kW19.2kW24kW
最大输入电压1100V
启动电压160V
额定输入电压600V
MPPT电压范围180V ~ 1000V
MPPT数 / 每组MPPT可接入组串数2 / 1
每组MPPT最大输入电流18A
每组MPPT最大短路电流25A
交流输出参数
最大输出电流4.8A6.4A8A9.6A12.8A14.4A15.9A17.5A19.1A23.9A
额定输出功率3kW4kW5kW6kW8kW9kW10kW11kW12kW15kW
最大视在功率3.3kVA4.4kVA5.5kVA6.6kVA8.8kVA9.9kVA11kVA12.1kVA13.2kVA16.5kVA
额定输出频率50Hz   / 60Hz
额定电网电压230Vac   / 400Vac, 3L / N / PE
谐波失真<3%   ( 额定功率 )
效率
最高效率98.40%98.70%
欧洲效率98.30%98.50%
MPPT效率99.90%
保护
直流反接保护
孤岛保护
输出短路保护
漏电流检测
绝缘阻抗检测
接地故障检测
电网检测
浪涌保护二级
直流拉弧保护选配
显示与通信
显示LCD   / LED+APP
通信方式标配:RS485
      选配:WiFi / GPRS / Ethernet
满足的标准
认证NB/T   32004, IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-1/3, EN50549, IEC 61727/62116, IEC   60068, IEC 61683
    VDE 4105,  NC RfG, C10/C11, NRS   097-2-1, CEI 0-21, UNE217001, UNE217002,RD647, NTS, BIS, ABNT
常规参数
尺寸(宽 x 高 x 深)481   x 395 x 195 mm
重量12kg13.5kg
工作温度范围 -25°C ~ +60°C
冷却方式自然散热智能风冷
防护等级IP66
工作海拔0 ~   4000m
相对湿度0 ~   100%
拓扑无变压器
夜间耗电<1W
质保 5年(标准)/   10年(可选)
